Garmin GPS kompatible Karten fürs Endurofahren - kostenlos
Re: Garmin GPS kompatible Karten fürs Endurofahren - kostenl
Meint ihr dass ein Garmin Montana das roten kann?
An der Aprilia hab ich mir einen halter dafür montiert.
Tja, läuft nicht. Grade kreuz und quer gelesen bei Garmin, aber komme nicht weiter.
- Die heruntergeladenen img-Dateien befinden sich am richtigen Ort der SD-Karte des Montana.
- Es gibt keine Namensgleichheiten mit bestehenden Karten im Speicher.
- Es ist genügend Speicherplatz vorhanden.
- Die SD-Karte ist nicht defekt, da ja andere Karten funktionieren.
Dennoch wird die neue Karte weder auf dem Montana noch im Basecamp (mit angestecktem Montana) zur Auswahl vorgeschlagen.
@qtreiber: den vorgeschlagenen Ordner habe ich nur auf der Festplatte im Basecamp-Verzeichnis. Nicht auf der SD-Karte.
Bin ratlos ... ich HASSE diesen Kartenscheiss!
Wer kann mir helfen?
Merci, Monti
Merci, Monti
Du meinst ROUTEN, denke ich. Laut Download-Website sollte das Navi mit diesen Karten routen können. Richtig:Marock hat geschrieben:Meint ihr dass ein Garmin Montana das roten kann?
"Routing on dirt roads while maintaining the ability to navigate connecting sections on the road. This only needs you to set your routing options in your GPS"
das wird an den unterschiedlichen Navis liegen. Sowohl im interen Speicher als auch auf der zusätzlichen Speicherkarte meines VIer-Garmin (BMW-Navigator VI) gibt es den Ordner "Map" - und darin liegen alle Karten. Den Kartennamen hat mein Navi allerdings selbständig vergeben/geändert und ist damit - bezogen auf die Namen der OSM-Karten - nicht deckungsgleich mit den Kartennamen in Basecamp. Dennoch ist im Navi zu erkennen welche Region/en die entsprechenden Karten abdecken.Monti hat geschrieben:@qtreiber: den vorgeschlagenen Ordner habe ich nur auf der Festplatte im Basecamp-Verzeichnis. Nicht auf der SD-Karte.
- ThomasD
Zuerst würde ich mal Dein Garmin mit dem JaVaWa Device Manager untersuchen. Der erkennt Fehler und kann diese auch reparieren.Monti hat geschrieben:Wer kann mir helfen?
Desweiteren gibt es bei den ach so tollen Garmins eine Begrenzung der Anzahl der Kartenkacheln, die verarbeitet werden können. Also der Gesamtanzahl der Kacheln aller installierten Karten. Überschreitet eine Karte mit ihren mitgebrachten Kacheln diese Anzahl, wird diese nicht angezeigt.
Mit Javawa....noch Mal hinzufügen der bereits nach Basecamp kopierten Karte hat bei mir funktioniert.
Auch auf meinem Navi funktioniert die von Andreas in Basecamp und auf meinem System neu berechnete Route (1:1 deckungsgleich) nicht.
Es sieht aber so aus als ob dort ein Zinken am Start drin ist und Probleme mit den gesetzten echten Wegpunkten auftreten.. Skippe/überspringe ich den ersten (echten) Wegpunkt startet das Routing, hängt dann aber wieder am nächsten (echten) Wegpunkt. Fängt teilweise an zu spinnen.
Gucke ich mir später an bzw. plane die Route komplett neu und/oder ohne echte Wegpunkte. Möchte mich jetzt erst um meine Enkelin kümmern.
Ich weiß nicht was ihr da macht , aber bei mir funktionierts einwandfrei. Basecamp wie Montana...
