Probleme mit Virb Edit
Hallo an die Forums Gemeinschaft bin ein Actioncam Neueinsteiger
ich wollte meine Virb Elite einmal mit den Zusatzfunktionen testen,zu diesem Zweck habe ich die Software von Garmin Edit runtergeladen und ausprobiert.
Nun hatte ich folgendes Problem die Aufnahme war ruckelig und immer wieder Aussetzer fast wie bei Zeitrafferaufnahmen erstaunlich war eben nur beim Edit Programm. Im Windows Mediaplayer super Auflösung und alles wie gewollt nur kann ich dort die Geodaten usw nicht verwenden.
Kennt ihr dieses Problem wenn ja was gibts für eine Lösung hoffe auf eure Hilfe danke
Gruss aus Wien
Stefan
Gruss aus Wien
Stefan
- ThomasD
Re: Probleme mit Virb Edit
Hi Stefan,
mehr Infos bitte
Hast Du die Clips Deiner Virb in Virbedit importiert? Falls ja, was machst Du in VirbEdit genau das es ruckelt?
Kenne diese Probleme mit meiner Virb Elite nämlich nicht.
mehr Infos bitte
Hi Thomas
Hier ein paar Infos
Habe die Cam mit dem USB an den Laptop Win7.gestopselt und dann die Filme auf Edit geladen erkennt alles aber sobald ich die Videos abspiele habe ich dieses gezuckel. Habe eine SDHC wie vorgeschrieben. Wenn ich diese Datei dann mit Windows Mediaplayer abspiele keine Probleme als läuft wunderbar.
Habe die Software schon einmal neu installiert um eventuelle Fehler auszuschließen aber das hat nix bewirkt.
Update habe ich auch an der Cam gemacht funktioniert mit WLAN und Smartphone als Fernbedienung auch Wunderbar.
Ein Freund von mir hat die Virb auch und kennt das auch nicht verwendet aber ein anders Schnittprogramm.Fände es aber schade wenn die Daten zum Einblenden nicht funktionieren.
Vielleicht liegt es am Computer aber das muss ich erst testen ob es mit neuerer Hardware auch auftritt
Hier ein paar Infos
Evtl. verträgt sich die software mit Win7 nicht. Hardware kanns eigentlich nicht sein, weil der Mediaplayer ruckelfrei funktioniert.
Was du noch probieren könntest im Taskmanager zu schauen wie der Rechner mit der Virb Software ausgelastet oder überlastet ist. Vielleicht bringen diese Zusatz Infos die Hardware an die Grenzen.
Kann sein dass hier Rechnerleistung beansprucht wird.
Ich habe jetzt genau das richtige Alter.
Muss nur noch rauskriegen wofür
- ThomasD
Spielst Du die Videos über USB von der VIRB ab oder hast Du sie zuvor über Virbedit auf den PC kopiert?
@Bouncers: Virbedit läuft auch unter Win7.
Wen du den fertigen Film veröffentlichst oder auf Festplatte speicherst müsste alles ok sein ,das ruckeln ist nur beim schneiden im Programm.
Voltaire
||| Pauke - *01.September 1967 +14. September 2018 |||
Voltaire
Ich kenne jetzt Virbedit nicht, aber was hast da für Projekteinstellungen bei der Ausgabe? ( Also zB 1080 25 oder 30 )
Wenn da nämlich das Videomaterial von der Cam zB 25 hat, und das Projekt 30 ( oder 50 versus 60 ), dann führt das zu Ruckeln.
Danke erstmal für Eure Antworten ☺
Werde die Tips erst mal ausprobieren und dann weiter berichten.
@Bouncers
Wie Tom schrieb glaube zwar auch nicht das Wind schuld ist wollte das ausschließen.
@ThomasD
Danke ich lade die Videos mit Edit wie vorgesehen von der Cam ins Programm am PC und Spiel sie von dort ab ☺
@pauke
Werde ich ausprobieren Danke für den Tipp
@Klauston
Die Einstellungen waren das 1. das ich ausprobiert habe da ist schon ein Haken auf der Liste
Danke
@Bouncers
@ThomasD
@pauke
@Klauston
Danke
