DJI Mavic Air 2
Dolomiti
Re: DJI Mavic Air 2
#25 Ungelesener Beitrag von Dolomiti »
...Drohne bei Conrad problemlos getauscht, bei der neuen Drohen hat die Aktivierung im ersten Anlauf funktioniert.
Zum Glück nicht online bestellt , sonst müsst ich immer noch warten...
Conrad DD
DJI :Al:
Nordmann
Re: DJI Mavic Air 2
#26 Ungelesener Beitrag von Nordmann »
Hast du dir das DJI Care Refresh genommen?
Kann es dir sehr empfehlen, wenn nicht, dann kannst du es innerhalb von 48 h nach der Registrierung nachordern. Danach geht es auch noch, aber das ist ein elender Krampf.
Den Daumen nach unten bei DJI würde ich wieder nach oben drehen, das ist nämlich ein ganz tolles Fluggerät. DD
Viel Spaß weiterhin.
Nik
Dolomiti
Re: DJI Mavic Air 2
#27 Ungelesener Beitrag von Dolomiti »
DJI Care Refresh, hat man's, passiert das ganze Jahr nix, hat man es nicht, fliegt man 3x gegen den Baum, Fels, oder wasauchimmereinemimwegstehenkann :Mh:
THX für'n Hinweis
Nordmann
Re: DJI Mavic Air 2
#28 Ungelesener Beitrag von Nordmann »
Passkiller hat geschrieben:DJI Care Refresh, hat man's, passiert das ganze Jahr nix, (...)
Hatte es zunächst nicht geordert, als dann meine Mini durch einen eigenen Steuerfehler in eine Birkengruppe flog, die im Sumpf stand, fiel die Entscheidung, es nach zu ordern. Die Mini schwebte in ca. 6 m Höhe wie festgenagelt zwischen den Zweigen und ließ sich nicht ohne Propellerkontakt heraus manövrieren. Da sie sich so präzise steuern lässt, gelang es mir dann mit einem kleinen Zweigkontakt trotzdem, hätte aber auch in den Morast stürzen können.
Das Nachorden > 48 h ist deshalb so mühsam, weil du den Kopter und das Display filmen musst. Das Video darf nicht nachgearbeitet werden. Mein erstes wurde nicht akzeptiert, weil sich das Display einmal spiegelte und die Höhen- und Entfernungsangabe nicht 100% erkennbar war. :Sp:
Noch ein kleiner Hinweis, da ich gerne im riskanten Gelände und über Gewässern fliege, kaufe ich mir so ein GetterBack System.
Re: DJI Mavic Air 2
#29 Ungelesener Beitrag von ryna »
Die Elektronik der Mavic überlebt einen Sturz ins Wasser nicht, oder?
Nordmann
Re: DJI Mavic Air 2
#30 Ungelesener Beitrag von Nordmann »
Natürlich nicht, obwohl es schon Fälle gegeben haben soll, dass er nach dem Trocknen wieder anstandslos funktioniert hat.
Hierbei geht es aber darum, dass DJI Care Refresh nur Ersatz leistet, wenn du die Reste des Kopters einsendest, egal ober er geschreddert wurde oder im Wasser lag.
Re: DJI Mavic Air 2
#31 Ungelesener Beitrag von Karim »
ryna hat geschrieben:Die Elektronik der Mavic überlebt einen Sturz ins Wasser nicht, oder?
In dem Gehäuse des Copters ist ein Teststreifen verklebt, der sich bei Nässe rot verfärbt. Wird dies festgestellt bei einem Reparaturauftrag, wird der Copter nur gegen einen neuen getauscht, aber nicht mehr repariert. Wahrscheinlich können dabei so viele verschiedene Komponenten in Mitleidenschaft gezogen werden, dass DJI dafür keine Garantie übernehmen möchte. Ich glaube, ich hatte damals um die 250€ für den Austausch-Copter gezahlt.
Dolomiti
Re: DJI Mavic Air 2
#32 Ungelesener Beitrag von Dolomiti »
Die Air 2 passt prima in die Tasche der Mavic Pro, klar Drohne ist ja auch kleiner, hatte aber etwas bedenken mit dem größeren Controller.
Passt sogar 2. Akku oben drauf.
Die Macic Pro Tasche ist kleiner als die bei der Air2 Combo mitgelieferte Tasche und passt perfekt in meine kleine Hecktasche am Bike.
Zurück zu „Copter und Gimbal“
