zusätzliche Lipofe4 während der Fahrt laden
- thund3rbird
Re: zusätzliche Lipofe4 während der Fahrt laden
Der max Ladestrom kann dir bei Ladung Lima egal sein. Das regelt das BMS.
Qupi hat natürlich recht. Wenn dein CPAP sowieso mit Kleinspannung und Gleichstrom läuft, dann ist der Umweg von Gleichstrom Batterie zu 230V Wechselstrom durch Wandler und dann wieder zurück zu 12, 19, 24 V Gleichspannung große Energievergeudung. Dann brauchst du, sollte das Gerät nicht 12 V benötigen, nur einen DC - DC Wandler. Z. B. von 12 auf 24 V Gleichstrom.
Kitesailor
ich habe gerade bei meinem BIPAP Hersteller nachgesehen, sie bieten einen umgelagerten 140W Wandler an.
Dann arbeite ich lieber mit einer selbst zusammengestellten Lösung.
Ich wünsche allen einen gesunden Rest vom Jahr
Kitesailor
Moin moin,
ich war zwischenzeitlich leider stark zeitbegrenzt
Ich bin mit meiner Verbindungssteckerwahl nicht wirklich weiter gekommen. Ich finde keine Lösung, die mir zusagt. Alle gefundenen Varianten waren viel zu groß und schlecht am Bike unterzubringen.
Hat jemand vielleicht noch eine gute Idee für eine Steckverbindung die 12V/20A ab kann und sich dezent am Moped verstecken läßt?
Werner
Werner
- thund3rbird
20 A sind ja schon ein "bisschen" Leistung. Wie wäres mit https://www.leab.eu/magcode-pro-powersystem-12-v Das ist bestimmt der Mercedes (vom Preis her) unter den Steckverbindungen, VW hat das ein paar Jahre eingebaut, aber die Leute wollten doch alle lieber die wackeligen "Zigarettenanzünder" Stecker.
Schlanker wirst du die 20 A Leistung nicht steckbar bekommen.
Kitesailor
schick ist die Verbindung auf jeden Fall. Es ist aber am Ende auch nur so eine Kontaktverbindung wie beim Zigarettenanzünder?
Ist eine in einander gesteckte Verbindung nicht besser?
Gibt es auch eine Abdeckung für die "Steckdose", sonst liegen die 20A im Zweifelsfall offen an?
- Tauchein
Ohne jetzt alles gelesen zu haben, aber Power-Con Steckverbinder können das laut Datenblatt (250V/20A).Kitesailor hat geschrieben: ↑Donnerstag 4. März 2021, 11:31 Moin moin,
ich war zwischenzeitlich leider stark zeitbegrenzt![]()
Werner
Sie sind von den Abmessungen auch noch vertretbar.
Link zum Stecker bei reichelt.
Link zur Buchse bei reichelt.
Timo
Timo
Susan Sontag
Mein YouTube-Kanal
Timo
Susan Sontag
Mein YouTube-Kanal
Kitesailor
Moin Timo,
die sehen nicht schlecht aus
Sie sind vermutlich für Wechselstrom 250V vorgesehen, wie sieht es mit der Belastbarkeit aus, verändert die sich mit sinkender Spannung?
- pässefahrer
Nein, 25 Ampere bleiben 25 Ampere, egal bei welcher Spannung.
