Dat kommt davon ;-) goHero HD 2
Re: Dat kommt davon ;-) goHero HD 2
Frage,
mit zunehmendem Sonnenlicht wurde die Videoaufnahme (HD2) immer schlechter...und blieb auch so. Überbelichtung, sozusagen und Gegenlicht.
Ist da was kaputt, oder ist da noch einigen an Schulungsbedarf bei mir?
DLZG,
Ulrich
Ulrich
Mir ist bei Gegenlicht noch nichts negatives aufgefallen. Gegenlicht kann die Kamera nicht ausblenden, aber erkennbar ist denoch etwas. Wie war das nachher bei normaler Beleuchtung? Hat du einen kurzen Clip mit dem Helligkeitswechsel?
http://www.youtube.com/watch?v=ZA8bwVC3jMo" onclick="window.open(this.href);return false;ryna hat geschrieben: Hat du einen kurzen Clip mit dem Helligkeitswechsel?
Ich hab mal kurz was geladen.So ist die gesamte Aufnahme...Tonne !!!
Die ersten Sequenzen sind noch normal, dann stellte sich das Bildbelichtungsproblem ein.
Update? Wie geht das, falls nötig???
DLZG,
Ulrich
Ulrich
Das sieht ja wie grauer Star aus.
Oder.... Könnte es sein, dass die Linse durch Kondenswasser beschlagen war, bzw wurde mit geschlossenem Gehäuse /rückseitiger Deckel ohne Öffnungschlitze gefilmt?
Eine andere mögliche Erklärung wäre, dass die Cam beim Einschalten sofort hellem Gegenlicht ausgesetzt war und dadurch der Weißabgleich nicht stimmt. Dann müsste aber die nächste Aufnahme wieder normal gewesen sein. Ist nur dieser eine Clip im Eimer, oder alles seither?
Update - derzeit gibt es wohl nur das Update auf das WiFi-Pack. http://de.gopro.com/support/hd-hero2-firmware-update//" onclick="window.open(this.href);return false;
Geschlossener Deckel.
Hab eben mal Testaufnahmen gemacht, da war alles OK.
Was es nun war, werde ich wohl nicht erfahren. Weiter testen und sehen, ob das noch mal vorkommt.
Kondenswasser? Wie soll das da rein kommen? Ist doch voll abgedichtet und die GoPro hat keinen Regen abbekommen.
DLZG,
Ulrich
Ulrich
dann ist alles klar, das war Kondenswasser auf der Linse. Entwarnung, Cam ist in Ordnung.
Das Gehäuse ist wasserdicht und die darin enthaltene Luftfeuchtigkeit beschlägt vornehmlich auf der Linse. Abhile... a) bei schönem Wetter mit dem offenen Rückdeckel filmen (Audioaufnahmen sind so zudem weniger schlecht), oder b) die Antibeschlagpads einschieben.
Ich bevorzuge Version a)
- MacDubh
hi zusammen,
ich war gerade am Bealach na Ba und hatte leider das gleiche Problem: Hoch auf den Pass, beste Bildqualität, oben beschlug wohl das Gehäuse von innen. Schade, der Rest der Tour ist für die Tonne...
Ich will mal so ein Brillenzeug testen, daß angeblich das Beschlagen verhindert.
Mac
Mac
MacDubh hat geschrieben:...Ich will mal so ein Brillenzeug testen, daß angeblich das Beschlagen verhindert.
Mac
Ich fahr selbst bei Regen (..leichtem und von vorne..
den Fehler (..geschlossen..) macht man nur einmal.
