Garmin Zumo 396
Re: Garmin Zumo 396
Ich habe es an 2 Windows 7 Rechner probiert, was nicht zum Erfolg führte.
Das Kabel schließe ich aus, weil sich das Gerät damit laden lässt.
Bis das Gerät in den PC Übertragungsgeht dauert bei mir auch die 20 Sekunden, was aber
vorher schon so war.
Mittlerweile habe ich auch jemand beim Garmin Support erreicht. Ich wurde zu einem versteckten
Diagnostik Programm geleitet, wo ich eine Einstellung ändern musste, um den Übertragungsmodus
zu erzwingen. Danach ist es wie bei dir beschrieben, es hat locker 20 Sekunden gedauert, bis es
vom PC erkannt wurde.
Ich gehe stark davon aus, dass bei dem letzten System Update etwas verschlimmbessert wurde.
- H.Kowalski
Re: Garmin Zumo 396
Gratuliere, freut mich, dass das Problem gelöst werden konnte.
Bissle Klugscheißerei muss dennoch sein:
Für Stromversorung und Signalübertragung sind bei USB jeweils zwei verschiedene Adern zuständig. Wenn nur eines der Signal-Adern bzw. Kontakte am Stecker gebrochen ist, lässt sich damit zwar noch eine Stromversorgung herstellen, aber keine Signalverbindung mehr. Eine funktionierende Stromversorgung lässt also keinen Rückschluss zu, ob die Signalübertragung funktioniert. Deshalb würde ich bei Verbindungsproglemen immer als allererstes ein anderes Kabel probieren. Das kann Wunder bewirken.
Spielt ja zum Glück keine Rolle mehr, da die Ursache ausfindig gemacht werden konnte.
Re: Garmin Zumo 396
Danke, deinem Tipp werde ich aber beherzigen und trotzdem mal ein anderes Kabel auftreiben.
- harley-rider
Re: Garmin Zumo 396
Kannst du das bitte genauer erklären. Vieleicht wär ja mal ein anderer froh drum.Alex hat geschrieben:Ich wurde zu einem versteckten Diagnostik Programm geleitet, wo ich eine Einstellung ändern musste, um den Übertragungsmodus
zu erzwingen.
Bikergruss Beat
- pässefahrer
Re: Garmin Zumo 396
Genau das habe ich mir auch gedacht.harley-rider hat geschrieben:Kannst du das bitte genauer erklären. Vieleicht wär ja mal ein anderer froh drum.Alex hat geschrieben:Ich wurde zu einem versteckten Diagnostik Programm geleitet, wo ich eine Einstellung ändern musste, um den Übertragungsmodus zu erzwingen.
Re: Garmin Zumo 396
Gern doch, sobald ich daheim bin und das Gerät vor mir habe, werde ich das tun.
Re: Garmin Zumo 396
Hier die Anleitung um die Verbindung mit dem PC/Notebook zu erzwingen:
Zumo 396 starten -> auf "Karte" tippen -> auf "Tempo" tippen -> oben in der
Mitte wird jetzt ein Kreis mit der Geschwindigkeit angezeigt -> in den Kreis tippen
und für ca. 10 Sekunden gedrückt halten -> jetzt seid ihr auf der " Diagnostics Page"
-> Configuration and Settings -> MTP Settings -> Mass Storage Single Session ->
Speichern -> Gerät mit dem PC/Notebook verbinden und die 20 Sekunden ablaufen lassen
Zuletzt geändert von Alex am Dienstag 27. August 2019, 08:08, insgesamt 1-mal geändert.
- harley-rider
Re: Garmin Zumo 396
Danke Alex
Bikergruss Beat
