Elektrikfrage
Re: Elektrikfrage
#9 Ungelesener Beitrag von Roland »
Hi,
Ich bin da nicht der Vollblicker, aber:
Wenn die 2. Batterie parallel zur ersten verbaut wird undmit der Zündung zugeschaltet wird, fungiert sie auch als zweite Starterbatterie, ich weiss nicht ob du das willst. Ich würde das Relais mit Zündungsplus und einem manuellen Schalter (in Reihe) schalten, um das kontrolliert steuern zu können.
Grüße + Erfolg
Have a good time
thund3rbird
Re: Elektrikfrage
#10 Ungelesener Beitrag von thund3rbird »
Deswegen wird das Relais über D+ angesteuert. Erst wenn der Motor läuft und dann liefert die Lima geregelte 14,4 bis 14,8 Volt. Da diese Spannung höher als die Spannung in der Batterie ist, fließt der Strom nur in eine Richtung.
Und weil D+ wird sie erst nach Start zugeschaltet.
Je dicker das Kabel,desto weniger Spannungsverlust in der Leitung. Ist das Kabel zu dünn, kommt hinten -weit weg von der Starterbatterie- eine so geringe Spannung an, dass die zweite Batterie nicht mehr geladen wird. Oder du bastelst dann deswegen wieder einen booster dazu.
Re: Elektrikfrage
#11 Ungelesener Beitrag von Roland »
Klingt schlüssig
RolandB
Have a good time
tirola
Re: Elektrikfrage
#12 Ungelesener Beitrag von tirola »
Roland hat geschrieben:Ich würde das Relais mit Zündungsplus und einem manuellen Schalter (in Reihe) schalten, um das kontrolliert steuern zu können.
Hallo
Vorsicht nicht in Reihe schalten, das sind dann 24 Volt :Sto: und fürs Auto nicht geeignet ( Überspannung, div. Geräte könnten durchbrennen z.B. Radio, Relais, usw.
Batterie Parallel schalten + +, - - ergibt 12Volt dafür mehr Amper/Stunden(Ah).
diekuh
Re: Elektrikfrage
#13 Ungelesener Beitrag von diekuh »
Danke an alle für`s Feedback insbesondere an thund3bird mit dem Tip für`s Forum. Sowas hab ich gesucht aber selber nicht gefunden. Meine Frau hat mich auf die Idee gebracht, dass wir heute Morgen bei einem Fachmann zum Frühstück sind (hätte ich auch selbst drauf kommen können. :Trost: ).
Meine Idee funktioniert zwar grundsätzlich (und ich weis wie man zwei Batterien zusammenschließt, ohne dass 24 Volt rauskommen :shock: ), aber das frisch verlegte Kabel ist viel zu gering bemessen und ich bräuchte noch ein spezielles Relais, das aber nicht in meinen Kostenrahmen passt.
Aber es gibt einen Plan B :Ju:
Mehr dazu aber später, wenn alles komplett ist.
Vielen Dank und VG
Re: Elektrikfrage
#14 Ungelesener Beitrag von H.Kowalski »
tirola hat geschrieben:
Hallo
Ich glaube, er meinte, Releais und Schalter in Reihe zu schalten, um die Verbindung manuell unterbrechen zu können. Die Batterien parallel zu schalten, wird er schon hinbekommen :D
Lucky-Luke
Re: Elektrikfrage
#15 Ungelesener Beitrag von Lucky-Luke »
thund3rbird hat geschrieben:Deswegen wird das Relais über D+ angesteuert. Erst wenn der Motor läuft und dann liefert die Lima geregelte 14,4 bis 14,8 Volt. Da diese Spannung höher als die Spannung in der Batterie ist, fließt der Strom nur in eine Richtung.
Moin
so wirds gemacht.
in meinem Bulli T4 iss das so gelöst mit der zweiten Batterie. Und ja... bitte nie in Reihe schalten. Das geht schief
lg
Lucky
Zurück zu „Autos“
