Buenos Aires die 3.
Unsere Ecke für Doris und ihre LILAne (BMW GS), ein Abenteur beginnt und wir sind mit dabei.
Doris
Buenos Aires die 3.
#1 Ungelesener Beitrag von Doris »
Hallo Zusammen!
Solange meine Lila Zicke noch hier steht:
bin ich halt noch ein bißchen zu Fuß in BsAs unterwegs.
Heute im Naturreservat,
direkt am Rio de la Plata:
der allerdings heute mehr nach Blei als nach Silber aussah.
Aber der Blick auf die neue Nobelmeile Puerto Madera hat schon was:
Ich mag solche Gegensätze :D
Vielleicht ist das typisch für Argentinien:
Es gibt sogar ein Gesetz,
das ausdrücklich betont,
dass etwas nicht verboten ist :mrgreen:
Und dann wird es auch schon allerhöchste Zeit,
dass ich nach Süden komme...
Doris
Re: Buenos Aires die 3.
Doris hat geschrieben:Hallo Zusammen!
Solange meine Lila Zicke noch hier steht:...
Hi Doris,
...na was für Zicken macht den die Lilane? ;)
Doris
#3 Ungelesener Beitrag von Doris »
Mimoto hat geschrieben:
sie weigert sich einfach, über 4.000 Touren zu drehen,
dann läuft sie, als würde sie keinen Sprit kriegen.
d.h. ich rolle mit so 80 - 1000 km/h dahin.
Reicht ja eigentlich, aber beim Überholen
wurds doch schon mal brenzlig :oops:
Bevor ich in die Berge komme,
sollte sie wieder rund laufen.
Sprit- und Luftfilter hab ich kontrolliert
Züge laufen auch frei
aber die Kerze im rechten Zylinder
zeigt kein gutes Verbrennungsbild.
Das sollte sich jetzt mal jemand ansehen,
der sich mit der Sache auskennt
Doris
Doris hat geschrieben:...
...auf welcher Seite hat sie den im Wasser/Schlamm gelegen
nach Deinem Sturz. Wenn rechts könnte sein das im rechten Vergaser
Dreck rein kam indem und die Düse verstopft hat ...nur so ein Gedanke. ;)
Doris
#5 Ungelesener Beitrag von Doris »
Die Schwimmerkammern hat ich auch offen,
da waren nur ein paar kleine Ablagerungen,
die hab ich sauber gemacht..
Doris
boro
Werden beide Zylinder warm?
Wasser auf die Krümmer sprühen/schütten.
edit: Jetzt habe ich das erste Bild auch kapiert. :oops:
Sie steht ja schon in der Werkstatt. Die werden den Fehler schon finden.
Jochen
BITZER
#7 Ungelesener Beitrag von BITZER »
Hi Doris,
wenn sich das anfühlt wie ein Drehzahlbegrenzer, dann ist es ein Zündungsproblem. Ich frag mal meinen Spezi und melde mich wieder
Ingo
( Reinhard Mey )
BITZER
#8 Ungelesener Beitrag von BITZER »
Hi Doris,
kleine Ursache, grosse Wirkung. Es ist die Gummimembran im Vergaserdom. Die reissen gerne mal ein und dann geht, da der Unterdruck flöten geht, der Schieber nicht mehr nach oben. Abhilfe wenns noch mal passiert: entweder du kaufst dir eine Ersatzmembran für dein Ersatzteillager, oder du nimmst die Feder raus die den Schieber nach unten drückt. Un so kommst Du dran: Oberen Vergaserdeckel abnehmen ( 4 Schrauben glaube ich ) und schon hast Du die Membrane vor dir. Einfach tauschen und fertig.
Ingo
( Reinhard Mey )
Zurück zu „Doris & Lilane entdeckt Amerika“
