Unsinn (Hänger) VERKAUFT
Jan#
#1 Ungelesener Beitrag von Jan# »
Zweiachsiger Sandwichanhängerkoffer - Marke: Unsinn
Modellbezeichnung: KK 3036-14-1750
Erstzulassung 10.08.2017
Zul. Gesamtgewicht: 3000 kg
Nutzlast: 2150 kg
Leergewicht: 850 kg
Gesamtlänge: 542 cm
Gesamtbreite: 229 cm
Gesamthöhe: 256 cm
Ladekantenhöhe: 59 cm
Innenmaße: Länge 366 cm x Breite 175 cm x Höhe 190 cm (entspricht 6 Europalettenplätzen)
Achsstoßdämpfer und 100km/h Zulassung (*1)
Bereifung: 185 R14C 8PR
*1 .. gemäß den gesetzlichen Bestimmungen müssten die aktuellen Reifen für die 100km/h Zulassung erneuert werden, da sie nicht älter als 6 Jahre ab Herstellungsdatum sein dürfen!
Serienausstattung:
Rahmen:
- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
Achsen, bei gebremster Ausführung:
- AL-KO Bremseinrichtung
Stützrad:
- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers
Aufbau:
- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 40 mm PU-Kern
- Außenfarbe silber RAL 9006
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminium-Scharnieren
- Edelstahl-Drehstangenverschluß, 20 mm, und Edelstahl-Türfeststeller
- Heckrahmen und Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik
Ladefläche:
- Aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm, rutschhemmend und wasserfest
Elektrik:
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
Der Anhänger ist über die Serienausstattung hinaus wie folgt ausgestattet:
2 x zusätzliche LED-Begrenzungsheckleuchten hinten oben
1 x Sortimo Laderaumentlüfter in der Hecktüre oben
1 x Sortimo Bodenentlüfter
4 x Sortimo Teleskopspannstangen für Airlineschienen
2 x LED-Lichtleisten innen über die gesamte Laderaumlänge mit Lichtschalter innen
Im Laderaum ist ein Edelstahlblech mit 200mm Höhe als Sockelschutz an Längs- und Bordwand montiert
2 x Mauderer CO30/09 Aluminium-Verladeschienen (300 cm lang / 25 cm breit)
Tragkraft je Schiene 1100 kg
mit Einschubsystem unter der Ladefläche mit abklappbarem Nummernschild als Verschluss
Zur Ladungssicherung ist folgendes montiert:
Gesamt sind ca. 30m Airlineschinen verbaut
3 x Airlineschienen waagerecht an beiden Innenseiten über die gesamte Laderaumlänge
2 x Airlineschienen waagerecht an der Innenbordwand
5 x Airlineschienen quer zur Fahrtrichtung auf der Dachfläche außen
14 x Schwerlast-Edelstahl Ringösen M12 am Laderaumboden an den Seiten
Der Anhänger ist von uns bisher ausschließlich als Freizeitanhänger genutzt worden, er befindet sich in einem gepflegten & technisch einwandfreiem Zustand.
Verhandlungsbasis 6.750,- Euro
Neupreis ohne Sonderzubehör liegt aktuell in etwa bei 9000,- Euro
Bei Interesse oder noch offenen Fragen bitte per PN
Folge deinen Träumen.... Sie kennen den Weg Bild
