Welche Speicherkarten größe bei der GoPro ?
http://gopro.com/hd-hero2-cameras/" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcelk2511
#1 Ungelesener Beitrag von Marcelk2511 »
Hallo ihr fahrer :)
Ich hatte mir vor im Frühjahr die GoPro hero HD zu kaufen, sie liegt momentan bei 192€ die Motorsport Version. Da sollte ich zugreifen :)
Nun die Frage: Was für einer Speicherkarten größe brauche ich damit ich nicht nach 2 std. feststelle das die Speicherkarte voll ist.
Ich hatte die 16gb ( http://www.amazon.de/gp/product/B003VNK ... ters&psc=1 ) eingeplant. Die gibt es auch noch in 8gb, 32gb .
MIt freundlichem Gruß !.
Re: Welche Speicherkarten größe bei der GoPro ?
..nach 2 Stunden ununterbrochen Filmen wird der Akku in die Knie gehen. Desweiteren solltest Du nicht ständig Filmen,
da verzweifelst Du bei der Bearbeitung, Suchen, Sichten, dass sind unglaubliche Datenmengen die sich da ansammeln.
ggf. Streckenabschnitte 2 mal fahren die besonders schön sind, das erst mal entdecken das zweite mal geplant abfilmen.
Mit 16 GB kommst Du schon ordentliches Filmmaterial zusammen. Meine Helmcam hat einen 32er, die beiden anderen
je einen 16gb Chip, pro Cam 2 Akkus. damit kommt man sehr gut durch den Tag.
Marcelk2511
#3 Ungelesener Beitrag von Marcelk2511 »
Ok Danke.
Ja stimmt. Wird sehr zeit aufwendig.
Gut ok, dann fange ich mal mit 16gb an :) . Kann ja immernoch nachrüsten.
Danke für den Tipp :)
gruß
Sheriff-P
#4 Ungelesener Beitrag von Sheriff-P »
Ich hab für meine eine 16GB Karte, reicht völlig aus, weil der Akku meist leer ist bevor die Karte voll ist... Dann muss ich sie eh anschließen und kann die Daten auch gleich runter ziehen oder eine neue einsetzen.
The difference between theory and practice in practice is bigger than
the difference between theory and practice in theory.
Zurück zu „goPro Hero2 HD“
