Bremsscheibenbefestigungsset ?
yamraptor
#1 Ungelesener Beitrag von yamraptor »
ich habe hier ein paar neue Bremsscheiben für meine GS liegen. Dazu kommt noch das Befestigungskit, ich bin mir aber leider nicht sicher in welches Reihenfolge das montiert wird, also wo die Bremsscheibe sitzt.
https://www.louis.de/artikel/lucas-befe ... w/10043698 ich steig da nicht durch :roll: .
Erkunde Sie.
Träume Sie.
Entdecke Sie.
Mark Twain (1835 - 1910)
BITZER
Re: Bremsscheibenbefestigungsset ?
#2 Ungelesener Beitrag von BITZER »
Hi Ingo,
Den Text hat einer geschrieben der 0 Ahnung hat. Auf der Felge :shock: wird schon mal gar nix platziert. Wenn überhaupt, dann auf der Nabe. Reihenfolge usw. erschliesst sich mir auch nicht. Am besten, anrufen. Wird ja auch dazu aufgefordert falls es noch Fragen gibt. War denn keine Montageanleitung beigelegt ?
Ingo
( Reinhard Mey )
Wenn ich keine Ahnung von äußerst sicherheitsrelevanten Teilen hab, würde ich es bleiben lassen.
Bremsscheiben via Internet Anleitung zu montieren ist schon etwas heftig
Ab in die Fachwerkstatt ... mit der Bremsanlage ist nicht zu spassen.
yamraptor
#4 Ungelesener Beitrag von yamraptor »
Hast recht Jojo, nur die wissen die es auch nicht :lol: . Da war ich auch schon........
Werde heute nochmal versuchen bei Lucas/TRW direkt einen zu erreichen. Das anschrauben an sich ist nicht schwierig, neue Schrauben und über Kreuz in zwei Stufen mit einem bestimmten Drehmoment.
Erkunde Sie.
Träume Sie.
Entdecke Sie.
Hi Ingo
Eigentlich sollte anhand der Bilder auf dieser https://www.louis.at/artikel/trw-befest ... r/10043697 und dieser https://www.louis.de/artikel/lucas-befe ... w/10043698 Seite ziemlich klar sein wie die Montage aussehen muss.
Wenn dein Material mit dem abgebildeten übereinstimmt kommt zwischen Felge und Bremsscheibe bei den Schraubenlöchern je eine dicke Unterlagsscheibe. Dann auf die Bremsscheibe die dünne (oder gleich dicke?) Unterlagsscheibe, dann die Federscheibe und obendrauf die Hülse.
Pascal
Zuletzt geändert von Tigertrail am Freitag 1. August 2014, 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
Gavia
#6 Ungelesener Beitrag von Gavia »
yamraptor hat geschrieben:Hast recht Jojo, nur die wissen die es auch nicht :lol: . Da war ich auch schon........
Und nicht vergessen: Schrauben mit Loctite mittelfest einsetzen und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.
Nur den abgebildeten Produktbildern von Louis würde ich nicht trauen. Das Zweite zeigt lediglich den ABS-Sensorring und nicht die Bremsscheibe.
Es kann durchaus sein, dass eine Scheibe in dem Montageset den Abstand eines fehlenden ABS-Rings (bei ABS-losen BMW) ausgleichen soll. Ohne detailierte Montageanleitung würde ich die Finger von lassen, oder eine Werksatt mit Ahnung von der Materie suchen.
yamraptor
#8 Ungelesener Beitrag von yamraptor »
So ich hab es nun doch selber heraus bekommen. Ich habe einfach die Scheiben an der Gussfelge vermessen. Es passt also nur einmal, die dicke Unterlegscheibe kommt direkt zwischen Felge und Bremsscheibe alles andere dann von der anderen Seite. Denn so wie die Scheiben auf der Abbildung liegen kommen sie nicht dran. Rechts unten im Bild liegen sie dann richtig.
Erkunde Sie.
Träume Sie.
Entdecke Sie.
