Videoanleitung OSM karten auf Garmin Navis und Basecamp
Wie bereits beschrieben hab ich mal zu Versuchszwecken eine Anleitung per Video gemacht, wie man OSM Karten runterladen und auf Garmin navis bringen kann.
Ich hab das für Basecamp und das zumo660 gemacht, aber es geht auch für andere Garmin Navis sehr ähnlich.
Hier kommt man zum Video:
Zur Videoanleitung
Zur Videoanleitung
- pässefahrer
Re: Videoanleitung OSM karten auf Garmin Navis und Basecamp
Sehr schön, vielen Dank für die Arbeit und Mühe!
Wer nur Karten aus Europa braucht, dem kann ich diese Seite empfehlen:
http://www.freizeitkarte-osm.de/garmin/de/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Seite ist auf Deutsch, alles ist einfach erklärt, und die Karten sind schon weiter zur Installation vorbereitet. Ebenso gibts verschiedene Kartendesings zum Auswählen.
- netter Mann
Moin ins Forum,
falls noch nicht bekannt:
Wer bei YouTube in der Suchleiste "Kai Sackmann" eingibt, findet von ihm eine Menge Tutorials zu Garmin & BaseCamp sowie OSM-Kartennutzung in deutscher Sprache.
Die waren mir beim Beginn mit meinem Garmin Oregon 450, der Nutzung von OSM-Karten und der Planung mit BaseCamp eine wirklich große Hilfe.
Klasse gemacht Klaus.
Lässt du im Garmin dann immer beide Karten aktiv ? Nur wenn die sich nicht überlappen ?
Hatte einige Male Probleme mit dem Routing am 390er. Vielleicht auch mit einem alten Firmwarestand. In Argeles Sur Meer klappte es prima mit den OSM Karten.
- AlterHeizer
Mit dem Firmwarestand hat das wohl nichts zu tun, üblicherweise kann man immer nur eine Karte zur Navigation auswählen, unabhängig davon, ob die Karten nun auf dem internen Lw oder auf der extern SD-Karte installiert sind.Schippy hat geschrieben: ... Lässt du im Garmin dann immer beide Karten aktiv ? Nur wenn die sich nicht überlappen ?
Hatte einige Male Probleme mit dem Routing am 390er. Vielleicht auch mit einem alten Firmwarestand. ...
Möchte man die Karte wechseln: Schraubenschlüssel -> Karte -> Karteninfo -> jetzt sieht man die installierten Karten und kann bei einer Karte das Häkchen entfernen und bei einer anderen Karte setzen.
Wie bereits schon mehrfach erwähnt, sind die Freizeitkarten, da sie wesentlich mehr Details enthalten, eine ideale Ergänzung zur Garminkarte. Auf meinem betagten Zumo 550 mit limitiertem Speicherplatz auf dem internen Lw ist dort die Freizeitkarte des jeweiligen Reiselandes installiert, während die Garmin-EU-Karte auf der SD-Karte sitzt. Bei Bedarf wird wie o.g. gewechselt ...
Klasse! Tolles How-to-do-Video!
Vielen Dank für die Bemühung, die Du auf Dich genommen hast! Werde ich gleich mal ausprobieren!
Ich hab nur beide an, wenn die Karten ganz unterschiedliche Gebiete haben, ZB bei meiner Reise, da hatte die OSM Russland und Osten und die Garmin nur Europa, da war das kein Problem.Schippy hat geschrieben:Klasse gemacht Klaus.
Aber wenn beide an sind und Europa zeigen, das geht nicht, da wähle ich immer nur eine Karte davon.
Ich komme hier mit den Europa Karten im Regelfall gut klar, nur in Albanien, Griechenland usw wechsle ich manchmal.
Frage zu den Freizeitkarten:
Ich hab mir gerade die vom Balkan auf mein Navi geladen.
Und mir ist aufgefallen, das hier deutlich weniger Wegpunkte wie Geldautomaten, Hotels, Tankstellen usw vorhanden sind.
Ist das generell so?
Die Auflösung zum Fahren ist genial, aber das fehlen der Wegpunkte ist etwas schwierig, weil man immer zwischen den Karten hin und herschalten muß.
