Es gibt da ein kleines (579 KB), aber sehr nützliches Programm namens "Gear Data", mit dem sich alle möglichen Berechnungen bei Übersetzungsänderungen anstellen lassen, z.B. welche Drehzahl hab ich bei welcher Geschwindigkeit in welchem Gang, bei welcher Übersetzung.
Die Originaldaten muß man dafür kennen, findet man üblicherweise beim Hersteller.
Unter "Tools" findet man dort noch zwei weitere Programme, u.a. zum Berechnen der neuen Kettenlänge bei geänderter Übersetzung.
http://z.1000r.de/download/" onclick="window.open(this.href);return false;
Übersetzungsänderung, Kettenlänge
- pässefahrer
Re: Übersetzungsänderung, Kettenlänge
Auch gut hier das: https://www.mykettenkit.de/kettenkit-konfigurator/
Wählt man sein Bike aus, die Übersetzung die man vor hat und bekommt neben den
Ritzel und Kettenrad auch gleich die notwendige Kettenlänge und Kette
heraus gesucht.
Für einige Suzuki und Yamaha gibt es das auch bei Kedo.de .
Dieser Übersetzungsrechner berechnet zusätzlich noch die Position der Achse in mm weiter nach vorne/hinten bei alternativen Kettenlängen. Zu finden im Menü links unter Tipps & Tricks / Übersetzungsrechner.
