Mehrer OSM Karten in Basecamp
gestern hatte ich mir bei Lambertus http://garmin.openstreetmap.nl/ eine neue Karte runterladen wollen, da ich aus der Pyrenäen-Tour nur einen Teil von Frankreich drauf hatte ich aber den Rest bis nach Hause noch benötigte.
Gut, ich konnte nicht alles runterladen, da die Größe des files begrenzt ist. Also andere Auswahl getroffen und installiert. Und zack ist mein andere Karte weg.
Hab mal nachgelesen, dass in der Tat die OSM Karten alle die gleichen ID, Namen etc verwenden, und somit Basecamp diese nicht unterscheiden kann.
Wie geht Ihr Basecampnutzer da vor?
Fahre ich zb. Spanien, Slowenien, Skandinavien hätte ich drei Karten installiert, von der ich immer nur eine nutzen kann. Wenn ich dann mal die alten routen/tracks anschauen will muss ich auf meine Citynavigator zurückgreifen (was machen die, die CN nicht haben?).
Schön ein wenig hinderlich in der Handhabung (ärgerlich wäre auch passend).
Ganz Europa bekomme ich ja nicht runtergeladen, was schön wäre oder sich die Länder wenigstens zusammen stellen.
Wo sind die Reisenden, die in alle Winde fahren und BC nutzen?
- ThomasD
Re: Mehrer OSM Karten in Basecamp
Steht alles in den FAQ´shttp://wiki.openstreetmap.org/wiki/Garmin.OpenStreetMap.nl#Frequently_Asked_Questions hat geschrieben: I installed a second map from garmin.openstreetmap.nl in MapSource/BaseCamp/RoadTrip and don't see the first map anymore
Single country mapsets from end April 2014 will get a unique Family/ID so that the user can now install several mapsets.
The custom maps from garmin.openstreetmap.nl use a single Family/Product ID so installing a second map overwrites the first map.
Solution: download the application JaVaWa GMTK and use that to change the product ID of the first map before installing the second map.
Also Javava GMTK installieren. Das Tool liest Deine installierten Karten ein. Dann auf Extra => Change map name and ID gehen, ID der zu behaltenden Karte ändern, erst dann neue Karte von openstreetmap.nl installieren.
Am besten VORHER noch ID´s ALLER sonstigen Karten kontrollieren, damit Du Dir nicht eine andere Karte weghaust.
Fragen?
Hallo Thomas,
danke für die Info. Hatte ich vorhin auch gefunden.
Dumm nur, dass ich heute zweimal versucht habe Karten herunter zu laden und der Ordner enthielt keine Installeri für Windows. Alle anderen sind vorhanden. Gestern war noch alles http://garmin.openstreetmap.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; da
Daher kann ich das nicht ausprobieren.
Das löst zumindest das Problem, eine Karte zb. Spanien-Frankreich zu installieren und dau zb Deutschland.
Jedoch ist damit noch immer kein routing aus Frankreich nach Deutschland möglich. Aber vielleicht muss ich damit leben, dass es keine Karte für Mitteleuropa gibt.
Was schade ist, denn das Zumo berechnet mit OSM eine Route viel schneller als mit CN
- ThomasD
Tabbi, europaweit OSM geht z.B. mit MotoRoute: http://motoroute.de/de/content/motoroute-openstreetmap" onclick="window.open(this.href);return false;
Diese OSM ist zudem motorradspezifisch.
- pässefahrer
Bei den OSM-Freizeitkarten haben die alle verschiedene Namen, da kannst du runterladen, soviel wie du Platz hast.
Es gibt auch "Plusländer"-Karten, das ist das Land incl. einem Grenzstreifen in den Nachbarländern drauf.
http://www.freizeitkarte-osm.de/garmin/ ... ender.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tabbi hat geschrieben:Hallo Thomas,
danke für die Info. Hatte ich vorhin auch gefunden.![]()
Dumm nur, dass ich heute zweimal versucht habe Karten herunter zu laden und der Ordner enthielt keine Installeri für Windows. Alle anderen sind vorhanden. Gestern war noch alles http://garmin.openstreetmap.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; da![]()
Wes das betrifft:
Hast Du geschaut das das file auch nicht größer al 2 GB ist?
Auch entpackt?
Denn sonst gibt es keine Windows Installer dazu.
Grenzüberschreitendes Routing hatte ich noch nie Probleme
