USB Spannungsversorgung an KTM 690 aber auch allgemein
aktuell nutze ich für das Laden der Kamerabatterien und mein Navi Tablet einen Spannungswandler 12V - 5V - 10A.
https://www.ebay.de/itm/Spannungswandle ... SwAdhdAorX
Das hat in unseren Breiten auch super zuverlässig funktioniert.
Jetzt waren wir aber in Sizilien unterwegs und es war sehr warm. Das hat dazu geführt, das das Laden des Tablets oft ausgesetzt hat, was aber nicht ab der Tablet Ladetemperaturabschaltung lag sondern vom Spannungswandler her kam.
Der wurde auch sehr heiß und hat dan angefangen zu pulsen - Aus, für eine Sekunde An und dann wieder Aus, was natürlich für die Geräte Mist ist.
Eine Alternative wäre, einen 20A Spannungswandler zu nutzen und natürlich auch die Kühlung zu verbessern.
Was meinen diejenigen unter Euch, die weitergehende Kenntnisse von KFZ Elektrik haben zu einer solchen Alternative?
Herzliche Grüße,
Toni und die Erwärmung
Herzliche Grüße,
Re: USB Spannungsversorgung an KTM 690 aber auch allgemein
wo hast du den Spannungswandler montiert, könntest du den so anbringen, dass er mehr Fahrtwind abkriegt?
Frido
Frido
Zum Kühlen des Konverters gibt es mehrere Möglichkeiten. Er sollte an einem luftigen Ort angebracht sein, ggf. einen Kühlluftkanal für Fahrtwindanströmung legen.
Zusätzliche Kühlung bringt die Montage auf einer Metallplatte undoder einen (wasserfesten) 12V-Lüfter auf dem Konverter montieren. Wenn der Lüfter mit einem Temperaturschalter gesteuert wird, läuft er nur bei Bedarf.
- on any sunday
Spannungswandler in der Art gibt es auch mit max. 80 Grad Betriebstemperatur. Wieviel "USB Geräte" hängen denn da dran?
Hatte in Marokko "einfache Doppelsteckdose"
bei 40 Grad benutzt, Tablet und Kameraakku, keine Probleme.
Hallo und Danke für Euer Feedback.
Aktuell ist der Wandler schon im Fahrtwind unter der Plastikverkleidung am oberen Rahmen angebracht. Viel Besser wäre auf dem Frontkotflügel ;-)
Was ich aber gestern lernen durfte ist, das das Samsung TAB gerne 5,2V hat und erst ab diesem Wert den vollen Ladestrom zieht. Wenn also der Wandler vielleicht bei Hitze nur 4,9 liefert entsteht hier schon ein Konflikt. Anscheinend liefern die Orginal Samsung Netzteile auch 5,2 V und laden damit auch ziemlich schnell.
Das Tablet ist bei mir ein Samsung Galaxy Tab 8 Active.
Hier fehlen jetzt nur noch Praxiswerte.
Viele Grüße vom Frühstück
Toni
Toni
- H.Kowalski
Welche Verbraucher außer dem Tablet hingen denn an dem Spannungswandler, als er so heiß wurde?Toni hat geschrieben:.... vom Spannungswandler her kam. Der wurde auch sehr heiß und hat dan angefangen zu pulsen - Aus, für eine Sekunde An und dann wieder Aus ...
Laut Deinem Link soll der Wandler ja einen sehr hohen Wirkungsgrad haben. Die Hitzeentwicklung spricht aber eher dagegen. Vielleicht stimmt die Angabe des Wirkungsgrads nur bei Vollast, während er bei schwacher Last einen eher schlechten Wirkungsgrad hat. Die Hitzeentwicklung kann auch einen Spannungsabfall oder das Abschalten zur Folge haben.
Für mich klingt die Schilderung ein wenig danach, dass der Spannungswandler mit 50 Watt (5 Volt x 10 Ampère) überdimensioniert ist für den Einsatzzweck. Ein einzelner USB-2-Port liefert nach der Spezifikation max. 0,5 A (x 5 V = 2,5 Watt), zum Akkuladen gerne auch mal das doppelte oder dreifache. Selbst 1,5 A entsprechen dann einer Auslastung des 10-A-Spannungswandlers von nur 15%.
Ich benutze zum Laden meiner Powerbank während der Fahrt einen handelsüblichen Adapter von 12 V Zigarettenanzünder (= Bordspannungsdose) auf 2 x USB, mit dem ich nie Probleme geschweigedenn eine Wärmeentwicklung feststellen konnte. Vielleicht wäre so etwas die geeignetere Lösung?
Wenn der (Einfach-)Wandler bei geringer Last Überschuss in Wärme umsetzen muss, ist das beschriebene Symptom plausibel.
- mikettr600
Falls Du die 2019er 690er hast, die hat eine USB Buchs am Scheinwerfer...
