Motorrad im Freien überwintern
hoppalla
#1 Ungelesener Beitrag von hoppalla »
Hallo Mimotos,
wer hat Tipps und Kniffe, wie ich mein Motorrad im Freien (ohne Überdachung) bestmöglich über den Winter bringe ...
Welche Art von Abdeckung / Vorsorgemaßnahmen am Motorrad sind sinnvoll?
(mein Motorrad wird an sonnigen Tagen gefahren, deshalb sollte es eine einfach anzubringende/abzunehmende Abdeckung sein)
Lieben Dank für Eure Erfahrungen schon im Voraus :) :L
alla Hopp!
Hoppalla
blahwas
Re: Motorrad im Freien überwintern
#2 Ungelesener Beitrag von blahwas »
Wenn du einen eigenen Stellplatz hast und auch mal fahren willst, kann ich eine Klappgarage empfehlen. Typ etwa wie dieser: https://www.amazon.de/dp/B01M03ORRT/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hauptvorteil gegenüber Plane ist, dass man das Fahrzeug nass reinstellen kann, und es trocknet drunter. Man muss auch nicht warten bis der Auspuff kalt ist und hat weniger Gefummel.
Ansonsten halt grundsätzlich immer Salz runter spülen und wenig möglich auch trocken halten. Und vor und nach längeren Fahrpausen alle Schlösser und Schließbolzen schmieren.
hoppalla
#3 Ungelesener Beitrag von hoppalla »
super, vielen Dank ... sieht praktisch und robust aus.
Wird die "Klappgarage" im Boden verankert/befestigt? Das kann ich der Beschreibung nicht entnehmen.
alla Hopp!
Hoppalla
#4 Ungelesener Beitrag von pässefahrer »
Ich denke schon, sonst würde die bei Wind ja davonfliegen.
Bei längerer Standzeit (6-8 Wochen) vielleicht mal die Batterie nachladen.
Ich weiß nicht, wie viel die Scrambler mit Elektronik bestückt ist, die auch im Stand Strom verbraucht.
blahwas
#5 Ungelesener Beitrag von blahwas »
Ja, das sollte man machen, sonst haut sie im Wind ab. Wenn dort Pflastersteine liegen, reicht es zwischen die Steine ausreichend dicke Holzschrauben rein zu drehen. Akkuschrauber retten leben ;) Wenn es nicht genau zu den Öffnungen passt, oder in der Höhe in paar cm fehlen, lege Holzlatten drunter, und schrabe erste die Latte an den Boden und dann die Klappgarage auf die Latten. Impregnierte Holzlatten (meistens grün) kosten im Baumarkt etwa 1 Euro pro Meter. Wer's gut machen will, entgratet und lackiert nach dem zuschneiden danach die Schnittflächen. Und man sollte auch den aufklappenden Teil unterbauen, damit die Plane nicht zu sehr gespannt wird.
Manchmal findet man die Dinger auch gebraucht. Habe 1x 60 und 1x 90 Euro gezahlt.
Ich habe für beide Motos sowas hier ---> Klick
Hat sich schon mehrere Jahre bewährt und ist ruck zuck drauf und wieder runter.
Batterie ab und zu laden schadet nicht, je nachdem wie kalt es ist und wie oft das Moto bewegt wird.
2wheeler
#7 Ungelesener Beitrag von 2wheeler »
Hi Tanja
hast Du ein eigenes Haus oder nur eine Mietwohnung, wo das Bike draussen auf der Strasse Steht.
Beim eigenen Haus oder Miethaus ist die Lösung von Blahwas die beste.
DD
Bild 3,3 L /100 km
on any sunday
#8 Ungelesener Beitrag von on any sunday »
https://www.polo-motorrad.de/de/outdoor ... -68cm.html
Ist zwar etwas schwer, aber dafür hält das Teil auch jedem Sturm stand und flattert nicht rum.
