Griffstellung...eine vielleicht blöde Frage...
Lahmekuh
#1 Ungelesener Beitrag von Lahmekuh »
Hallo zusammen,
mich treibt eine Frage um, auf die ich bislang nirgends eine richtige Antwort finden konnte. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich die Frage anderen gar nicht erst stellt.
Also: wenn ich bislang abseits der Straße mal stehend gefahren bin, habe ich mir aufgrund der Stellung der beiden Griff/Hebel-Garnituren immer die Handgelenke verbiegen müssen, um mal zu kuppeln oder zu sanft mit dem Vorderrad zu bremsen. Da das ziemlich unangenehm für meine Gelenke war, hat es mich immens genervt.
Daher die Frage an die Offroad-Erfahrenen hier, habt ihr euch die Griffe etwas gedreht oder gar den Lenker? Oder habt ihr das Problem nicht so wie ich es empfinde? Und wie handhabt ihr das, wenn ihr auf Tour seid und nur zwischendurch mal längere Passagen stehend fahren wollt/müsst?
___________________________
Gruß aus dem niederen Sachsen
Re: Griffstellung...eine vielleicht blöde Frage...
Klingt blöd, ich bleib einfach sitzen :lol:
Wenn der Lenker zu tief ist mußt die Hände ziemlich verdrehen, eventuell hilft eine Höherlegung
Frehni
#3 Ungelesener Beitrag von Frehni »
kenne das Problem eigentlich nicht von meiner. Aber an Deiner Stelle würde ich die Hebel so weit verstellen das es in beiden Betriebsbereichen passt. Auch würde ich mal schauen ob der Lenker auch die Richtige höhe hat beim stehend fahren. Viele sind zu tief ab Werk.
und ein kleiner Tip. die Hebelei am Lenker.. würde nur so stark anziehen das Du sie noch von Hand mit Druck verstellen kannst. Bei einem Umfalller verschiebt es ds ganze dann statt das die Hebel gleich brechen weil nicht nachgibt.
Ihr lacht über mich weil ich anders bin. Ich lache über Euch, denn Ihr seid alle gleich.
Wenn ich alles mache, was die anderen von mir wollen,
dann stünde auf meinem Grabstein:
"Mein Leben hat allen gefallen - nur mir nicht." l]
>>Frehni's Welt<<
Andre
#4 Ungelesener Beitrag von Andre »
Hi Michael,
Du hast Recht - im Originalzustand stehen die Hebel i.d.R. zu waagerecht um entspannt zu kuppeln oder zu bremsen. Ebenso steht der Lenker als solches zu weit nach hinten (dem Fahrer zugeneigt).
Am einfachsten den Lenker etwas nach "oben" verdrehen, das stellt die Griffarmatur etwas steiler, der Lenker kommt etwas höher und damit die Standposition angenehmer (wenn Du ein Riese bist brauchst Du ggf. eine Lenkererhöhung).
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, meine aber, bei der GS kannst Du nicht die Hebel separat verdrehen, sondern lediglich die ganze Armatur - damit verdrehen sich dann logischerweise auch etwas die Schalter. Da es aber nur 1-2 cm sind ist das nicht so wild und man gewöhnt sich schnell dran.
André
meine Momentaufnahmen
Servus Lahmekuh,
Deiner Fragestellung nach zu urteilen ist es leicht, festzustellen, dass Du Hechlingen noch vor Dir hast. :lol: :lol: :lol:
Also in Hechlingen wird das so gelöst, wie Frehni vorschlägt: Die Befestigungsschrauben des Brems- Kupplungshebelgedöns soweit leicht lockern, dass die Brems- Kupplungshebelgriffe sich mit (mehr oder weniger) sanfter Gewalt von Hand etwas verdrehen lassen. (Kann bei den älteren 1200er GSen problematisch sein, weil das ABS ausfallen könnte). Habe gerade André's Text gelesen. Also einfach den Lenker etwas drehen, müsste bei der GS passen.
Ich kenne das Problem auch und glaube dass (für mich) die meisten Motorräder diese beiden Griffe serienmäßig zu weit oben haben. Wenn ich also (so wie empfohlen) immer, also auch beim Sitzen, je zwei Finger an Bremse und Kupplung haben soll, verursacht das nach (relativ) kurzer Zeit leichte Krämpfe weil ich die Handgelenke leicht verbiegen muss. Wenn die Griffe weiter unten sind, ist's Handgelenk gerade und die zwei Finger liegen locker und unverkrampft auf den Hebeln.
Insider: Vielleicht probieren wir in der 35ten Woche mal ein paar Stellungen (nicht so, wie Du wieder meinst :lol: :lol: ) aus. - Schaut gut aus und ich freu mich schon.
Frehni hat geschrieben: ein kleiner Tip. die Hebelei am Lenker.. würde nur so stark anziehen das Du sie noch von Hand mit Druck verstellen kannst.
Dito.
Lahmekuh
#7 Ungelesener Beitrag von Lahmekuh »
klauston hat geschrieben:Klingt blöd, ich bleib einfach sitzen :lol:
Sitzenbleiben würde zwar das Problem gar nicht erst aufkommen lassen, aber ich will ja nicht sitzen bleiben ;) Eine Lenkererhöhung habe ich bereits und von der Armlänge her passt das auch ganz gut. Es ist einfach der Winkel zwischen Unterarm und Händen, der mir Probleme bereitet. :)
Frehni hat geschrieben:kenne das Problem eigentlich nicht von meiner. Aber an Deiner Stelle würde ich die Hebel so weit verstellen das es in beiden Betriebsbereichen passt. Auch würde ich mal schauen ob der Lenker auch die Richtige höhe hat beim stehend fahren. Viele sind zu tief ab Werk.
Das du das Problem nicht kennst, wundert mich, denn du bist ja (wenn ich das in deinen Filmen richtig gesehen habe) nicht der kürzeste. Von meinem Verständnis her müssten doch auch alle "größeren" Fahrer ihre Handgelenke abknicken, wenn sie stehend fahren. Oder habe ich da einen Denkfehler? :?
Auf jeden Fall ist dein Tipp mit dem "Mittelweg" schon mal eine gute Empfehlung. Danke dafür :L
Lahmekuh
#8 Ungelesener Beitrag von Lahmekuh »
Andre hat geschrieben:Hi Michael,
André
Den Lenker insgesamt etwas nach oben drehen, das klingt gut :L und könnte auch zu dem von Frehni vorgeschlagenen Mittelweg führen.
maxmoto hat geschrieben:Servus Lahmekuh,
Na dann warte ich mal auf Hechlingen (nur noch 8 Tage warten... 8-) ), packe mir vorher die nötigen Schrauberartikel ein, um mit dir dann in der 35. Woche verschiedene Stellungen zu probieren :lol: By the way: ich freue mich auch schon wie blöd und würde am liebsten gleich heute los, oder morgen oder....
