Anhänger Transport 690R und oder 350EXC - Befestigung
fmwag
#1 Ungelesener Beitrag von fmwag »
nachdem es ja immer schwieriger ist mit dem Motorrad per Zug in die Ziel-Gegend anzureisen, habe ich per Ebay aus der Nähe
einen alten aber sehr gut erhaltenen Stema 750 für 350 € mit neuem Tüv aus erster Hand (mehr gestanden als gefahren) erworben
Zur Befestigung wollte ich mir nun etwas vernünftiges zulegen - was haltet Ihr von den Acerbikes Produkten ?
Habe von der Frau vor einiger Zeit einen 200 € Gutschein geschenkt bekommen - würde fast passen :)
https://www.louis.de/artikel/steadystan ... r=10002791" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.louis.de/artikel/transports ... r=10002828" onclick="window.open(this.href);return false;
Halt in Alt (einziger kleiner Nachteil - 80 km) - der Aufbau ist aber gleich
Re: Anhänger Transport 690R und oder 350EXC - Befestigung
Der Steadystand erspart das Verzurren der Front?
Da wäre ich skeptisch. Seitenkräfte beim Kurvenfahren müssen dann von der Vorderradfelge aufgefangen werden.
Und das Teil fürs Hinterrad........Der letzte Satz der Beschreibung ist vielsagend: ". Zur vorschriftsmäßigen Fahrzeugsicherung werden weitere Zurrgurte benötigt."
Drei oder Vier Zurrgurte kosten 20 -30 €, und mir etwas Routine ist das Moped in 5 Minuten verzurrt. Mehr braucht es nicht.
http://www.amazon.de/Ratschenspanngurt- ... it+ratsche" onclick="window.open(this.href);return false;
Mit den beiden vorgeschlagenen "Reifenbefestigungen" hast Du nur den unteren Bereich festgezurrt.
Darüber kann sich das Motorrad gut bewegen und wird schöne Hebelkräfte entwickeln.
ich würd mich das nicht trauen.
So wie pässefahrer gesagt hat, einfach Zurrgurten....
Styrianoak
#4 Ungelesener Beitrag von Styrianoak »
Ich habe auch einen Steadyiststand auf meinem Anhänger montiert.
Der Vorteil beim Verladen ist, das man sobald das Motorrad im Ständer eingerastet hat die Hände zum Verzurren frei hat.(ebenso beim abladen)
Zu Bedenken ist, das diese Ständer zur Montage auf eine ebene Fläche bzw. auf Siebdruckplatten gedacht sind. Diese Blechschienen aber haben einen ca. 5 cm hohen seitlichen Steg. Dieser ist nicht besonders stabil, und die Montage nur oberhalb dieses Steges möglich,welches die Sache sehr wackelig macht.(sofern überhaut die Breite passt)
Das heißt du musst beim Verladen, wo du ja nicht gerade den besten Stand hast, das Vorderrad über diese Erhöhung schieben.
Ein Verzurren über z.b. die Gabelbrücke kann man damit sicher nicht ersetzten.
Weiteres finde ich den von Dir gezeigten Ständer im Bezug auf Aufprall oder Vollbremsung relativ schwach konstruiert.
Ich habe dieses Modell.
Gruß Werner
fmwag
#5 Ungelesener Beitrag von fmwag »
Klar, ohne zusätzliche Gurte geht da gar nichts - die Empfehlung von Pässefahrer paßt schon
Ganz so schwach sieht mir das Teil nicht aus -den Vorteil den ich dabei sehe ist das man danach alleine verzurren kann
klauston hat geschrieben:Mit den beiden vorgeschlagenen "Reifenbefestigungen" hast Du nur den unteren Bereich festgezurrt.
Darüber kann sich das Motorrad gut bewegen und wird schöne Hebelkräfte entwickeln. ...
Der Vorteil dieser "steadystands" liegt einfach darin, daß man halt alleine verladen kann, als alleinige Transportsicherung sind sie allenfalls für leichte Motorräder und auf kurzen Transportwegen verwendbar.
Für einen längeren Transport ist ein Verspannen der Telegabel mit 2 geeigneten Gurten unumgänglich, am Heck reicht oft ein einziger Gurt, solange dieser schräg nach hinten gespannt wird.
Die Transportsicherung von Louis über dem Hinterrad ist grundsätzlich keine schlechte Idee, jedoch sollte sie idealerweise möglichst weit vorne am Umfang des Reifens angebracht werden, damit die Spannrichtung eher nach schräg hinten ist. Ob dies möglich ist, hängt aber von der Form des Motorrades ab.
Nach meiner langjährigen Erfahrung reicht es auch völlig aus, das Hinterrad mit einem durch die Felge gezogenen Gurt nach schräg hinten zu fixieren. Die damit erhalten gebliebene Bewegungsmöglichkeit des Aufbaues äußert sich maximal in einem minimalen Wippen, was für die Sicherheit nicht relevant ist.
Auch bei speziellen Konstruktionen, wie z.B. dem vorderen Telelever der GS, schadet eine erhalten gebliebene Beweglichkeit des Aufbaues nicht, solange das Vorderrad unverrückbar fixiert ist.
fmwag
#7 Ungelesener Beitrag von fmwag »
Ich habe es mir bei Louis mal zur Ansicht bestellt - mal schauen wie stabil es in life wirkt
Frido
#8 Ungelesener Beitrag von Frido »
Ich ziehe je einen Spanngurt pro Holm über die Gabelbrücke, damit steht das Mopped schon recht sicher, bei leichten Enduros befestige ich das HR wie von Alter Heizer beschrieben. Wenn ein stabiler Gepäckträger o.ä. angebaut ist, kann man hinten auch mit 2 Gurten abspannen, das beruhigt ;) und das Mopped kippt aiuch nicht um falls sich ein vorderer Gurt löst.
Meistens fahre ich ein paar km und kontrolliere dann die Gurte noch einmal.
Frido
